sxax 2015-04-30 13:17:00 | 江蘇省 其他專業 | 755查看 1回答
有個工程獨立基礎加基礎梁的構造,算土方,
08清單是按基礎墊層底面積乘以深度,但是實際工程肯定是大開挖啊,算清單工程量的時候還是要按清單規則算嗎,這不是很麻煩嗎,還有江蘇04定額是基礎擴大300,套定額的時候不是又要算一般嗎,我糊涂了,本人新手,還有圖中這個異形基礎梁,兩邊要不要和梁挖的一樣深,挖的一樣深不是就不要計算墊層了嗎,那又要計算模板,架子,該則么區分
已采納08清單是按基礎墊層底面積乘以深度,實際工程是大開挖,算清單工程量的時候還是要按清單規則算,這不麻煩.。還有江蘇04定額是基礎擴大300,套定額的時候不是又要算一遍。,圖中這個異形基礎梁,兩邊要和梁挖的一樣深,挖的一樣深也要計算墊層了。要計算模板,不算架子。
2015-04-30 13:34:25
