金色麥穗 2013-02-10 16:40:13 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 967查看 7回答
為什么廣聯(lián)達(dá)計價軟件GBQ4.0(5616SP3)(4.105.23.5616版本,安裝后不能運行。
None
(7)
已采納為什么廣聯(lián)達(dá)計價軟件GBQ4.0(5616SP3)(4.105.23.5616版本,安裝后不能運行。 安裝完GBQ后,安裝相應(yīng)的加密鎖程序。
2013-02-10 16:46:50
為什么廣聯(lián)達(dá)計價軟件GBQ4.0(5616SP3)(4.105.23.5616版本,安裝后不能運行。 廣聯(lián)達(dá)加強了防盜功能以后,再用非正版鎖使用老版本的話,可能會出現(xiàn)點問題。建議下載最新版本的軟件及加密鎖驅(qū)動,并保證使用正版鎖才可以。
2013-02-10 17:50:21
卸載后重新安裝、或關(guān)掉木馬防火墻再安裝、或用深思驅(qū)動、實再不行就請廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員給你安裝。
2013-02-11 00:14:01
為什么廣聯(lián)達(dá)計價軟件GBQ4.0(5616SP3)(4.105.23.5616版本,安裝后不能運行。 回答:不是軟件不能運行,看一下你的解碼鎖是否與此版本匹配。
2013-02-11 12:31:28
這與版本沒有關(guān)系,可能是安裝不主齊全,卸載后重新安裝。
2013-02-10 16:43:22
為什么廣聯(lián)達(dá)計價軟件GBQ4.0(5616SP3)(4.105.23.5616版本,安裝后不能運行。 答:你的肯定是非正版,正版軟件不存在此類問題。回答完畢。
2013-02-12 01:06:58
要下載最新的加密鎖驅(qū)動安裝即可
2013-02-11 11:07:35
