sk 2013-02-18 11:54:21 | 廣東省 安裝算量GQI | 1048查看 6回答
同一層一張衛(wèi)生間大樣圖如何在GQI里計(jì)算幾個(gè)衛(wèi)生間
同一層有幾間相同的衛(wèi)生間,在GQI2013里如何計(jì)算?有沒(méi)有構(gòu)件的倍數(shù)設(shè)置的?
(6)
已采納兩個(gè)做法:1、定義繪圖好一間衛(wèi)生間的所有構(gòu)件后批量選擇復(fù)制,有幾間衛(wèi)生間就復(fù)制幾份,像畫CAD圖一樣,如有對(duì)稱的更好,直接鏡像復(fù)制,這樣就和原圖位置符合,前面的無(wú)法和原圖一樣,但是計(jì)算出來(lái)的數(shù)量不變。 2、也是定義好構(gòu)件,在定義那里套用定額的時(shí)候在數(shù)量上乘以幾間的數(shù)量,這樣就是畫一間衛(wèi)生間的所有構(gòu)件,其他分別在構(gòu)件上定額導(dǎo)出的時(shí)候數(shù)量不變。
2013-02-18 16:39:55
1、先識(shí)別一個(gè)衛(wèi)生間的所有構(gòu)件。 2、點(diǎn)樓層底下--塊復(fù)制的功能可以一次性的選中這個(gè)衛(wèi)生間的所有構(gòu)件,將其復(fù)制到其他衛(wèi)生間即可。
2013-02-18 15:16:36
計(jì)算一個(gè)衛(wèi)生間的工程量,在說(shuō)明中描述數(shù)量
2013-02-18 12:03:10
用塊復(fù)制或塊保存即可
2013-02-19 00:15:04
采用自動(dòng)識(shí)別功能,就可以全部識(shí)別。而不用考慮幾個(gè)衛(wèi)生間。
2013-02-18 15:52:24
你只要計(jì)算一間就可以,,其他的在樓層樓面有塊復(fù)制功能
2013-02-19 08:20:17
