‘ 葵 2015-04-29 18:54:45 | 四川省 土建 | 994查看 3回答
關于端柱、暗柱箍筋計算
如下圖中紅色線標注的4個箍筋,用手算出箍筋的長、寬各是多少,請寫清楚計算過程,謝謝各位大神!!!
已采納答:方法如下: 內小箍筋計算公式: 舉例說明:600*600的柱,角鋼筋4C20,h邊,側面是3C20,共5根鋼筋,4個空隙,小箍筋h邊為:(600-2*保護層)/4*2+20(縱筋直徑)。b邊類同。總長度=(h+b)*2+2*彎鉤(135度角的)。注意向上取整,如123,取整為130。
2015-04-29 20:02:25
1,長=700-2C.寬=1000-2C-2*12-25/6+25+2*12
2,長=300-2C寬=350/3
3長=300-2C寬=450-50-C-200/2
4長=1050/5+2*10寬=300-2C
2015-04-29 20:58:02
截面編輯里處理好縱筋之后直接繪制即可,如果是其他箍筋里輸入的話,輸入的寬度直接是將截面長度-2*保護層然后平均分隔即可
2015-04-29 19:28:56
