zongyan2010@sina.com 2015-04-29 17:49:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2512查看 2回答
連梁暗撐箍筋寬度、高度
軟件中,連梁暗撐箍筋寬度,暗撐箍筋高度具體指的什么,比如LL1-400*400,交叉斜筋4c22,箍筋c12-100(4),還有“交叉斜筋兩端拉筋為c8-200,腰筋與箍筋形成的鋼筋網(wǎng)之間拉筋為c8-400 ”這句話怎么理解?
2015-04-29 20:37:35
暗撐實(shí)際上就是 增加的 暗梁,寬度是指連梁的 厚度減去兩個(gè)保護(hù)層的厚度和兩排鋼筋的厚度,高度即是400mm。交叉斜筋不難理解,在交叉斜筋中 輸入 圖紙中的鋼筋信息即可。既然有腰筋必然有拉筋,按照?qǐng)D紙要求輸入即可。
2015-04-29 20:16:22
