396113412@qq.com 2015-04-29 16:09:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1395查看 5回答
這些鋼筋信息在廣聯達怎么輸入 哪里是分布筋 哪里是負筋
這些鋼筋信息在廣聯達怎么輸入 哪里是分布筋 哪里是負筋問題補充:如果板上沒有畫出面筋 是不是就沒有面筋
問題補充:
如果板上沒有畫出面筋 是不是就沒有面筋
答:從cad圖標注看,水平筋彎鉤面上,垂直筋邊右,就是底筋。水平筋面下,垂直筋面左就是面筋。負筋也叫面筋,負筋上面的長向筋,就叫分布筋。如下截圖。
2015-04-29 23:40:17
親,您這里看不見分布筋的
您的分布筋信息要在結構說明內找找
分布筋是負筋的架力筋
追問(2015-04-29 19:55:06):
底筋和面筋就是板的受力筋嗎 受力筋種類很多在廣聯達怎么輸入——:底筋和面筋都是受力筋,還有溫度筋和中間層鋼筋也是受力筋定義受力筋的時候,是可以選擇底筋、面筋、中間層鋼筋和溫度筋的板的受力筋也包括了跨板受力筋的
2015-04-29 16:32:20
圖里是負筋,負筋下面才是分布筋
2015-04-29 16:12:19
你好:圖中沒有分布筋。分布筋是看不到的,布置在負筋的下邊,端部有負筋處也不會布置分布筋。
2015-04-29 16:28:19
負筋可通過導入識別(或新建構件輸入設置),分布筋可在負筋的屬性里按圖紙要求設置
2015-04-29 16:29:55
