linken8819640307 2015-04-29 16:03:30 | 湖北省 其他專業 | 877查看 5回答
綜合單價的問題
綜合單價可不可以這樣理解:并不是全費用的綜合單價,它只計取此項工作內容定額中的人工費,市場價格里的材料費和定額中的機械費。并沒有完全反映此項工作的實際費用。因為還沒有加上人工調差。能不能在計價軟件里,調整出包含人工價差的綜合單價呢?
你理解的綜合單價不對,而且非常錯誤;千萬不要在老板面前透露此種思想。
綜合單價必須是合理的價格才是有意義的價格,至于怎么調整能合理,那是你的水平。
2015-04-29 17:56:43
可以這么理解
簽訂合同的時候是按當時的人工費來調整的
而人工費應該用工程當期實際來調整結算價
在計價軟件里面 你調整一下價差
那綜合單價就是含價差的單價
2015-04-29 16:07:20
你好:可以自己在單價構成中設置。
2015-04-29 16:09:37
可以自己設置調整。
2015-04-29 16:12:34
綜合單價,它是承包商為完成單項施工依照根據市場價格里的人工費(可在軟件里調整包含人工價差)、材料費、機械費、管理費、企業利潤以及風險費用的綜合單價;如果屬報價策略的綜合單價,其反映此項工作的費用就不是實際費用。
2015-04-29 16:22:07
