liwenting1351325 2015-04-28 16:05:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1051查看 1回答
屋面排水問題
如圖,屋面排水做法為這三個,請問都該套什么定額,是不是1、塑料水落管 2、塑料彎頭落水口 3、塑料水斗 4、鋼管底節 還有請問塑料落水口是什么,是不是用于沒有女兒墻的屋面,在挑檐處直接和水落管相連接
已采納套如下子目:1、塑料水落管 2、塑料彎頭落水口 3、塑料水斗 。鋼管底節一般包含在水落管子目里。塑料落水口如圖,用于沒有女兒墻(檐溝)和有女兒墻的屋面(上圖),在挑檐處直接和水落管相連接。
2015-04-28 20:10:47
