小屋 2015-04-28 08:45:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1337查看 2回答
請問這種yp板怎樣畫
問題1:我不知道雨棚板怎樣畫(大樣3的布筋怎樣布置),放射筋怎樣布置,求解,謝謝!
已采納你這是懸挑板,同樣是用板按設計要求對應布置,角部的斜鋼筋,也有叫放射鋼筋,這就要在單構件中編輯輸入。
2015-04-28 08:48:40
1放射筋,單構件即可 22,雨棚板,利用板繪制即可,修改左右彎折 第二個雨棚板,直接,一起布置面筋即可,多板布置
2015-04-28 09:10:11
