BiLLY 2015-04-27 15:47:56 | 海南省 安裝 | 891查看 3回答
開關盒安是要放在哪個清單下,是“配管、配線”下,還是“插座”下?拆除時是連插座一起拆還是連管一起拆?
拆除開關盒,要單計一個費用嗎?還是包含在拆管或拆插座的費用中?謝謝各位高手幫忙解答。
已采納開關盒安裝應放在“插座”下的,如果是單獨拆除時是連插座一起拆,不應是連管一起拆的。拆除開關盒,要單計一個費用的,不是包含在拆管或拆插座的費用中。開關盒安裝是在做墻的時候預留的
2015-04-28 10:03:51
建議放到插座下面,至于拆的時候就看實際情況了
2015-04-27 16:02:35
開關盒安裝不是要放在是“配管、配線”下,而是放在“插座”下的,如果是單獨拆除時是連插座一起拆,不應是連管一起拆的。拆除開關盒,要單計一個費用的,不是包含在拆管或拆插座的費用中。
2015-04-27 16:34:41
