34****@qq.com 2013-02-20 09:46:20 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1554查看 4回答
為什么相同的項復制到另一個工程綜合價格就全部變了,工程量、材料含量都是一樣的
為什么相同的項復制到另一個工程綜合價格就全部變了,所套用的定額、工程量、材料含量都是一樣的。求高人指點
已采納應該是取費模板不一樣,人材機的市場價不一樣造成的。
2013-02-20 09:48:16
如果取費模板相同,那就是你的材料差價調整的不一樣,議價材料在兩個工程中不一樣也會 出現你說的情況。查看一下吧
2013-02-20 09:56:11
你好,不知道你復制的是整清單項還是只復制了清單項下的定額子目。如果取費模板、工程量、人材機含量都是相同的,那檢查下人材機市場價是否相同
2013-02-20 10:03:17
同意樓上的說法
2013-02-20 09:49:39
