nangua 2013-02-20 14:44:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1563查看 4回答
基礎梁上下都有支座筋,怎么輸入軟件?長度怎么計算?
在基礎梁的鋼筋圖中看到基礎梁上下都標有支座鋼筋?請問怎么計算?梁下面的鋼筋是否為支座筋?長度怎么計算?問題補充:如圖JKL23(2)中在兩柱子處上面標有3B20,下面標有3B16.如果說基礎梁下部為支座負筋,那上部的3B20為什么鋼筋?
已采納輸入下部支座鋼筋,上部的支座鋼筋不用輸入,你看,上部的支座鋼筋與上部通長鋼筋一樣,就有上部通長鋼筋代替了。
2013-02-20 14:49:27
基礎梁的支座筋是布置在基礎梁下部。
2013-02-20 14:47:37
正常圖紙是沒有這樣的設計的,基礎梁的支座鋼筋是標注在下方的,試問標在另外一側的鋼筋如何計算,如果兩邊支座鋼筋算法一樣,就將其輸在一側,直徑不同的,用加號連接即可。保證其鋼筋總量的正確
2013-02-20 14:52:32
其實基礎梁就是倒著的框架梁,鋼筋計算參見11G101-3的71頁
2013-02-20 15:10:50
