  • 江蘇定額 鋼構油漆怎么計算
    江蘇定額:油漆怎么計算?定額是按平米,鋼構總不能去算平米吧???
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    04定額是按重量算的,現在14版定額按平米算了,
    就是按展開面積來算,推薦你使用廣聯達鋼構算量表格軟件,
    簡單好用,工程量分類明確,只需輸入構件規格展開面積和理論重量一并都出來了
    下載地址:http://gjg.fwxgx.com/productcenter.aspx
    江蘇定額
    2015-04-27 11:31:46
  • 你好:定額按平方米計算的,只能展開型鋼表面積
    2015-04-27 09:54:46
  • 答:如果是零星的支架類,可用系數按噸計算面積,否則只能的表格中展開計算了。
    2015-04-27 10:00:29
  • 油漆一般按m2或者重量計算,重量計算更方便一些
    2015-04-27 10:47:07
  • 油漆一般都是按照面積進行計算的!
    2015-04-27 09:48:30
  • 在計算鋼結構的工程量時,可以同時把表面積也計算出來,對五金軟件沒有直接提供表面積的,還有一個小技巧,在計算出來的重量時,套對應子目是,子目內有刷防銹漆的含量,就用此含量乘以工程量就是油漆的工程量的
    定額是
    2015-04-28 20:26:25
主站蜘蛛池模板: 德化县| 墨脱县| 辽阳县| 浦东新区| 台江县| 南部县| 阳西县| 安多县| 太仆寺旗| 山阴县| 华容县| 成都市| 澄江县| 黎平县| 福鼎市| 苏尼特左旗| 泰安市| 安吉县| 陵川县| 合山市| 中山市| 乌拉特中旗| 云霄县| 吴旗县| 成都市| 东辽县| 交口县| 万山特区| 离岛区| 绥阳县| 汝州市| 东辽县| 平江县| 祁连县| 吉安县| 景宁| 荔浦县| 大洼县| 松滋市| 古交市| 扶绥县|
