hjh 2015-04-26 22:10:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 2回答
GGJ 2013
問題一:自動識別后出現(xiàn)未使用的梁集中標注,刪除此梁后,點選識別,然后再梁跨校核仍有問題,還是提示“未使用的梁集中標注”,但是梁的跨數(shù)是對的。 問題二:KL17共4跨,其中中間2跨是圓弧,點選識別后,中間2跨識別為1個梁,2頭各識別為1個梁,梁跨校核出錯,使用合并功能也不能合并。 請高手指點 謝謝
問題一:自動識別后出現(xiàn)未使用的梁集中標注,刪除此梁后,點選識別,然后再梁跨校核仍有問題,還是提示“未使用的梁集中標注”,但是梁的跨數(shù)是對的【軟件只是把可疑構(gòu)件列出來,如果是對的,你可以去掉“未使用的梁集中標注”前面的勾,不檢查此項內(nèi)容】。
問題二:KL17共4跨,其中中間2跨是圓弧,點選識別后,中間2跨識別為1個梁,2頭各識別為1個梁,梁跨校核出錯,使用合并功能也不能合并。【直線梁和弧形梁是不能合并的,實際施工也要要斷開的,此情況直接修改梁的集中標注的跨數(shù)】 請高手指點 謝謝
2015-04-28 12:55:37
KL17可以使用設(shè)置梁支座功能將圓弧中間設(shè)置個支座。
2015-04-28 07:59:38
