小廣東 2015-04-26 14:57:29 | 云南省 土建 | 11445查看 3回答
此種人防門框墻在廣聯達中如何準確輸入?
如下圖示人防門框墻如何在廣聯達鋼筋算量軟件中用“人防門框墻”新建構件
答:你應對照設計圖,試一試,有問題再提出,讓大家看一看。
2015-04-26 15:32:35
左右跟下可以選擇軟件里的,至于上面的可以用自定義線或者異形梁來處理即可
2015-04-26 15:06:34
一般人防墻的門框墻在鋼筋算量繪圖輸入里暫時還要變通處理,可以按相對應的軟件里有的構件來進行定義,局部有變化的鋼筋,可以通過編輯鋼筋來進行修改,或者完全在單構件里進行輸入,
2015-04-26 14:59:45
