liwenting1351325 2015-04-25 15:52:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 983查看 1回答
有沒有很好的辦法處理陽臺欄板和陽臺處墻的問題
我現在畫陽臺欄板處保溫,如果在欄板處畫上墻,計算結果,墻不扣欄板的量,欄板出的量也不對, 要是窗用帶型窗畫,不畫墻,那梁側和窗側的保溫沒辦法布置,所以現在只能修改墻的底標高為欄板頂標高,在保溫層中點墻和欄板的保溫,請問有沒有更好的辦法處理這個問題呢?請相信說明,如果我說的有錯誤之處也請指出
已采納那你為啥要在同一位置布置上欄板和墻呢,選擇其中一種方式就可以了。
2015-04-25 16:11:21
