月下海邊吻 2015-04-25 12:29:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 866查看 2回答
請問,在鋼筋算量里面結構標高比建筑標高低10cm,層高為3.9m,連梁高2000,連梁下門高1800
那設置的時候門離地高度為多少,是0還是10cm,如果是零的話,那連梁(頂標高為層頂標高)不就和門洞有10cm的間隙嗎?我到底該怎么設置呢?
答:在新建樓層表時,結構標高,首層為-0.1。其它問題就解決了。例如門離地高度,輸入為層底標高即可。即用層底標高或層頂標高來控制構件的標高。不會產生你所的100mm間隙問題了。
2015-04-25 14:53:06
鋼筋軟件按照結構標高定義層沒有錯的,定義構件標高同樣按照結構即可,注意導入圖形算量軟件時首層底標高修改為建筑標高OK了
2015-04-25 17:18:37
