liferich@126.com 2015-04-25 09:28:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 5回答
鋼筋中自定義線里的截面屬性窗口在哪能找到?
陳工你好,請(qǐng)教您一下,鋼筋中自定義線里的截面屬性窗口在哪能找到?望指點(diǎn)迷津,謝謝!
不好意思,我來攪合一下。是在屬性的下方,根據(jù)內(nèi)容逐一的布置,也需要摸索后才能有所了解。
“就是下面這個(gè),可是我的軟件版本為什么沒有,我是遼寧的,軟件版本到去年年底的,不應(yīng)該沒有才是,是不是那有什么設(shè)置把他隱藏了”那你這應(yīng)該是舊版本,你可以在本站的“共享資料”中下載安裝。
2015-04-25 09:34:19
在自定義線界面必需要新建構(gòu)件,然后點(diǎn)擊構(gòu)件才會(huì)有屬性編輯窗口,如果有構(gòu)件只是沒有下面的窗口,有可能是隱藏在下面,將下面的橫線往上拉就看到了。
2015-04-25 09:53:54
低版本的軟件是沒有的親
2015-04-25 09:34:31
答:不用找的,新建異形,畫出截面后,按確定,自動(dòng)帶出配筋窗口的。
2015-04-25 10:08:29
鋼筋中自定義線本身是線 線是應(yīng)該沒有 截面的呀,也就沒有屬性窗口哦;
2015-04-25 09:32:37
