xiaochenlz 2015-04-25 09:08:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5998查看 4回答
如圖所示的板配筋圖,板底和板面的受力筋只有X一個方向,下面的說明也為提到另外一個方向的受力筋配筋
信息,結構總說明找到一個板分布鋼筋的表,問題1.圖紙的意思是不是就是一個X方向有通長受力筋另一個方向沒有?2.還是說Y方向的配筋參照這個板分布鋼筋的表?3.如果是a6@150/a8@250軟件沒法輸入,該怎么處理??謝謝
結構說明找到一個板分布鋼筋的表,1.圖紙的意思就是說一個X方向有通長受力筋,另一個方向就按表中的分布筋。2.Y方向就是表中的分布筋。3、這種表示應是兩種選一的做法,如果有凝問,可以詢問設計人員,如果是a6@150/a8@250時,你可以在板受力筋中分別定義兩種受力筋,然后分別用垂直或水平重復布置即可。
2015-04-25 11:13:32
1、通過圖紙說明4)證明此版為雙向受力筋。
2、選擇好板厚相對的配筋后,先看看圖中已經給出的X方向的配筋的型號,Y方向與它應是一致的,這樣就可以根據X方向的鋼筋型號來確定Y方向的鋼筋型號了。
2015-04-25 11:22:29
自己算出來 然后單鉤件里面輸入
2015-04-25 11:08:57
只有X方向的筋,那Y方向的就只能理解為布置分布筋,看你這圖上的梁間距這么密,有可能Y方向就是分布筋,a6@150/a8@250,這是兩種筋間隔布置,分別定義分別布置就行了。
2015-04-25 13:53:23
