玩兔 2013-02-21 10:39:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 698查看 2回答
樓梯畫不上
為什么我在圖形算量里畫樓梯總是提示樓梯梁不能與梁重疊,到底是哪里出錯了?
已采納根據提示說明就是平面布置的梁與樓梯定義的梁有重疊,需要相應的調整一下。 “怎么調整呢?”可以調整樓梯參數梁的支座長度。 “您好,具體可以說一下嗎?”梁的擱置長度啊。
2013-02-21 10:40:43
首先確定你在定樓梯間是否布置了樓梯梁,采用參數化樓梯時樓梯梁在參數化樓梯中已經定義并輸入了,所以樓梯間不能再單獨繪制樓梯梁。如確定沒有單獨布置樓梯梁那么就是同樓梯梁相同標高位置有梁或有梁頭與參數化樓梯梁相重疊布置,這時你就應該調整參數化樓梯綜合屬性框里的支座長度即梁擱置長度(見截圖)。
2013-02-21 11:00:58
