逝水無痕 2015-04-24 17:53:51 | 江蘇省 土建 | 15059查看 6回答
二次灌漿的定額
圖紙說是鋼柱固定好以后,用C30細石混凝土二次灌漿。我看了下14定額,在混凝土子目里面有6-9二次灌漿子目。但是我看了下定額的組成材料卻是1:3水泥砂漿。這個該怎么弄呢?
(6)
圖紙說是鋼柱固定好以后,用C30細石混凝土二次灌漿。我看了下14定額,在混凝土子目里面有6-9二次灌漿子目。但是我看了下定額的組成材料卻是1:3水泥砂漿。這個該怎么弄呢?【鋼柱灌細石混凝土要套2014新定額的6-350現澆小型混凝土構件】
2015-04-24 19:40:14
2015-04-24 20:22:30
套6-350子目調正砼標號為C30細石砼的價格就行了。
2015-04-24 20:28:33
你這問題我上周編鋼結構廠房的招標控制價也遇到了,
2014版土建定額中并沒有合適的子目可以套,
經咨詢造價站專家,可借用市政定額6-1515子目。
2015-04-24 21:13:59
可以借用安裝定額的設備與基礎之間灌漿子目
2015-04-24 21:21:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
