ygl15959 2015-04-24 08:22:33 | 山東省 土建 | 604查看 4回答
關于固定總價合同中后變更部分人工費計取問題
各位前輩幫忙解答一下,山東的工程,三層框架樓房,合同是固定總價合同,后來變更增加一層,請問各位前輩變更的這部分,結算時是重新組價,還是按原投標文件中有的清單價格結算?如果重新組價的話,人工工日是按最新的66元/工日 還是執行投標文件上53元/工日?請前輩指教,萬分感謝!
看合同對變更部分有無特別說明,如果沒有,需要雙方就變更增加這部分協商簽訂補充協議,并約定結算方式。這種情況一般是需要重新組價,人工工日標準雙方商定。
2015-04-24 09:51:10
先看合同約定,如果合同無約定的,要先和建設方商討,補充協議;你可以用人工費、材料費上漲這些理由來說服對方,讓協議按照新的材差來計價。
2015-04-24 10:29:36
這要看合同有無相關約定。
如果沒有約定,我認為增加的一層 應該重新報價的。
2015-04-24 09:42:31
按原投標文件中有的清單價格結算;
不要重新組價。
2015-04-24 10:08:23
