alname3 2013-02-19 23:33:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1450查看 5回答
我們這邊都是以樁基礎 為多,連接樁基礎的地梁 在GGJ2009中定義為基礎梁,還是梁里面定義
已采納你好,首先看看你的基礎梁上是否有標注信息,看看支座負筋的標注是在下方還是上方,如果在下方就是說明受力反向,受力原理就和基礎梁的一致,就用基礎梁定義;如果在上方,就說明受力和框架梁一致,或者沒有原味標注,就使用框架梁下的基礎聯系梁來定義
2013-02-20 11:33:37
定義成什么梁,要看地梁的鋼筋的設計情況,如果是按框架梁的布筋方法來設計的,就按框架梁來設置。反之就按基礎梁。也就是哪種情況計算準確就按哪種來設置。
2013-02-20 10:25:11
應該定義基礎梁比較好。
2013-02-20 00:04:08
樁基礎上的梁應該算基礎梁,起的作用是把上部結構重量傳遞到樁基上。您的結構圖紙應該有子目表示的。一般為JZL
2013-02-20 08:37:34
定義為什么樣的梁,要看梁的受力,是承受彎矩還是地基反力。一般在筏板基礎里挨著基礎底的梁為基礎梁,其他的按框架梁。
2013-02-20 08:43:19
