forever愛 2015-04-23 11:15:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 3回答
帶懸挑端的變截面梁應該怎么處理啊?
大神,一條1A的梁通過剪力墻還帶有懸挑端,另一段還有變截面的情況怎么處理?。?p>
2015-04-23 11:38:11
2015-04-23 11:28:16
梁平法表格來處理,修改截面尺寸即可。如下圖
2015-04-23 12:31:03
GGJ2009純懸挑梁和框架梁帶懸挑端的梁怎么輸入,例如是輸入帶3-2c15嗎?
GGJ2009純懸挑梁和框架梁帶懸挑端的梁怎么輸入,例如是輸入帶3-2c15嗎?最好舉例說明,有圖更好,其中前面的1- 2- 3- 分別是代表什么,如何選擇1- 2- 3- 謝謝
請問GGJ2009怎么處理梁的變截面,還有怎么在同一跨處理某一范圍不同箍筋的配置呢?? 求助!!?。。。。。。。。。?!大家
同一跨中懸挑梁的鋼筋和截面與主梁不同我改怎么設置?把梁打斷選懸挑梁單獨設置后主梁也被修改了,如果把懸挑梁另取名來修改會不會影響算量?還有其他的方法么??
一端有懸挑的梁,在原位標注中,箍筋信息和截面尺寸改變了,在GGJ中,是不是要重新繪制一條梁,把改了的信息重新輸入畫上即可?如圖中的1、2兩個編號,都是同一條梁,是不是按我之前說的做即可?跪求大神幫助
最好舉例說明,有圖更好,謝謝問題補充:其中前面的1- 2- 3- 分別是代表什么,如何選擇1- 2- 3- 還有上部和下部鋼筋都要加這個符號嗎?謝謝
