  • 請問花崗石板地面的密縫,干水泥擦縫怎么套定額
    建筑做法在圖1,花崗石地面工作內容:清理基層、試排彈線,鋸板修邊、鋪貼飾面、清理凈面。看起來是不含密縫干水泥擦縫的定額,請問應該補套什么定額子目。 另外花崗石地面應該含了結合層吧?但是我看水泥砂漿是20厚的含量,建筑做法里面是30厚的,我直接換算是否正確,換算后在圖2。 期待您的回復,萬分感謝!
    子目
    定額子目
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建筑做法在圖1,花崗石地面工作內容:清理基層、試排彈線,鋸板修邊、鋪貼飾面、清理凈面。看起來是不含密縫干水泥擦縫的定額,請問應該補套什么定額子目。【干水泥擦縫不需要單獨套定額,在地面定額中已經包含了】另外花崗石地面應該含了結合層吧?【是的,包含了結合層】但是我看水泥砂漿是20厚的含量,建筑做法里面是30厚的,我直接換算是否正確,換算后在圖2【可以直接修改結合層的含量,你的修改是正確的,原來20厚實2.02含量,30厚對應的含量就應該是3.03】
    2015-04-23 10:40:21
  • 石材地面一般都是密縫,結晶處理,要求地面看起來整體所以不留縫
    定額上的石材地面已經包含了結合層可以在人材機里看。
    2015-04-24 09:21:54
  • 你好:按找平層調整厚度。
    2015-04-23 10:49:44
  • 建筑做法在圖1,花崗石地面工作內容:清理基層、試排彈線,鋸板修邊、鋪貼飾面、清理凈面。看起來是不含密縫干水泥擦縫的定額,請問應該補套什么定額子目。
    可以直接套包含勾縫的定額子目,如果沒有,勾縫單獨套定額!
    另外花崗石地面應該含了結合層吧?但是我看水泥砂漿是20厚的含量,建筑做法里面是30厚的,我直接換算是否正確,換算后在圖2。期待您的回復,萬分感謝!
    不可以直接進行換算的,在定額中有說明的!
    2015-04-23 10:45:04
  • 你調整了第一條水泥砂漿厚度也就調整了;
    第二條107素水泥砂漿粘接層你為什么要調整含量。
    石材為什么也要調整含量。
    2015-04-23 11:10:12
  • 1.擦縫定額應已包含
    2.結合層厚度是否可調整,應按定額計算規則設置
    2015-04-23 11:10:18
主站蜘蛛池模板: 南通市| 花莲县| 岳西县| 麟游县| 武定县| 金塔县| 沂源县| 镇雄县| 大理市| 神木县| 民权县| 田东县| 长春市| 莒南县| 金川县| 崇礼县| 卢龙县| 丰宁| 万源市| 永寿县| 安远县| 惠安县| 太原市| 辽宁省| 广河县| 定西市| 上饶县| 安泽县| 凉山| 岑巩县| 如东县| 堆龙德庆县| 河东区| 工布江达县| 绥化市| 大同县| 泸溪县| 固镇县| 甘谷县| 崇明县| 乐昌市|
