冬天來了 2015-04-23 10:25:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 13994查看 5回答
廣聯達圖形算量軟件里面只要一導入圖紙,軟件就卡死了!
廣聯達圖形算量軟件里面只要一導入圖紙,軟件就卡死了!廣聯達圖形算量軟件里面只要一導入圖紙,就馬上卡死了,是怎么回事??問題補充:只有導入圖形算量軟件里面才會被卡死,鋼筋算量軟件就不會卡死
已采納圖紙,太大,,建議在cad里面,帶基點復制,成幾個文件,,,然后導入
2015-04-23 10:36:44
已采納將圖紙寫塊另存,再導入算量軟件試試。
2015-04-23 10:36:40
這個是新版算量軟件的BUG
你這樣 你導入鋼筋軟件先
然后保存文件
這時候不是會生成一個跟工程文件名稱一樣的文件夾么
你打開文件夾 里面就有CADI格式的圖紙
你導入這張就可以了
2015-04-23 10:36:36
下個這個文件 放在軟件安裝位置就可以了
2015-07-09 10:37:10
已采納直接用天正轉T3圖就可以了!
2015-12-08 16:31:44
