davy807 2015-04-23 09:49:24 | 重慶市 土建 | 1088查看 1回答
求重慶大神指教,定額問題
計(jì)算規(guī)則:1.與混凝土墻同厚的暗柱(梁)并入混凝土墻體積計(jì)算。 2.墻垛與突出部分并入墻體工程量?jī)?nèi)計(jì)算。 說明:現(xiàn)澆混凝土薄壁柱適用于框架結(jié)構(gòu)體系中存在的薄壁結(jié)構(gòu)柱。單肢:肢長(zhǎng)小于或者等于肢寬4倍的按薄壁柱計(jì)算;肢長(zhǎng)大于肢寬4倍的按墻計(jì)算。多肢:肢總長(zhǎng)小于或者等于25m的按薄壁柱計(jì)算;肢總長(zhǎng)大于25m的按墻計(jì)算。 那么問題來了,圖中哪些是薄壁柱,哪些是直形墻,是否有矩形柱 其實(shí)我最大的疑惑是:與直形墻相連的暗柱并入墻內(nèi),那是否可以反推,與薄壁柱相連的直形墻(多支25m以內(nèi)時(shí))是否也應(yīng)該并入薄壁柱以內(nèi)呢?
鋼筋畫圖的時(shí)候暗柱里面都畫上墻,導(dǎo)入圖形算量的時(shí)候與墻同厚的不導(dǎo)入即可,不過看你的圖紙部分暗柱應(yīng)該能算柱子或輕框墻了,注意別漏了
2015-04-23 10:02:55
