dz542610387 2015-04-22 20:45:42 | 湖北省 土建 | 3600查看 3回答
是不是識別柱表生成構件之后,就可以直接自動識別柱了
是不是識別柱表生成構件之后,就可以直接自動識別柱了?
答:還需在柱平面圖中,識別柱的。程跟識別柱大樣相似,成功后生成柱圖元。柱變藍色,匯總后才有工程量的。
2015-04-22 22:06:17
答:鋼筋算量,三個基本步驟是,1、定義。2、繪制。3、匯總計算。識別完柱表,自動生成構件。只能說是定義完了柱構件。用識別來代替繪制。識別時還要柱位置信息,所以要提取柱邊線,提取柱標注,自動識別柱。再接下來,匯總。最后你才能得出鋼筋量。
2015-04-22 22:41:25
是不是識別柱表生成構件之后,就可以直接自動識別柱了?是的,正確。
2015-04-22 20:53:45
GTJ2018應用中,自動識別門窗表,在構件列表中產生了門、窗等構件。點擊“識別門窗洞”后,不彈出提取標識等對話框。再回頭在柱里,點擊“識別柱大樣”也彈不出對話框,梁中也一樣,怎么解決?
如下圖,自動識別板筋之后,方形里面需要布置鋼筋。圓形里面是不是不需要另外布置了?如下圖,這種呢,方形里面還需要另外布置鋼筋嗎?
圖紙告知了為筏板+下柱墩,請問這個虛線部分是不是就是下柱墩?直接用基礎構建里面的柱墩繪制就可以了嗎?標高有要注意的地方嗎
這是樓梯的組成部分,是該直接套個鋼梯,還是應該分開來套?因為我套了鋼梯被說這個是不銹鋼的樓梯,我也不是很清楚該怎么來套了,是不是直接套鋼柱和鋼梁,然后把主材改成鍍鋅方管和鍍鋅槽鋼就可以了?
請問一下,是不是所有的構件在布置的時候都需要與相鄰構件重復一部分?例如空調板在畫的時候是否需要畫入梁內的軸線部位,還是直接畫在梁外邊就可以了?
