cz****@foxmail.com 2013-02-21 16:34:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1336查看 3回答
結構及抗震等級的問題
本工程分裙樓與塔樓,結構總說明只是這樣說:“上部結構體系住宅部分框支剪力墻結構,附屬設備房為框架結構”。請問下面裙樓部分是什么結構? 本工程設防烈度為6度,抗震設防類別為丙類,抗震等級:框架 四 級、框架墻 三 級、框支層框架 一 級、底部加強區抗震墻 一 級。請問新建工程時選擇哪個等級,分別在樓層中設置時哪些又要設置哪個等級? 框架墻說的就是剪力墻嗎? 有哪些構件是框架的? 框支層框架有該怎么理解?
已采納1、本工程分裙樓與塔樓,結構總說明只是這樣說:“上部結構體系住宅部分框支剪力墻結構,附屬設備房為框架結構”。請問下面裙樓部分是什么結構? 這樣說應該也是框支剪力墻結構吧,你具體看圖紙,很容易看出來,如果有那么十幾層,下面是商鋪,那就是了。這個搞錯了不會影響算量 2、本工程設防烈度為6度,抗震設防類別為丙類,抗震等級:框架 四 級、框架墻 三 級、框支層框架 一 級、底部加強區抗震墻 一 級。請問新建工程時選擇哪個等級, 分別在樓層中設置時哪些又要設置哪個等級? 框架墻說的就是剪力墻嗎?(是的) 有哪些構件是框架的? 框支層框架有該怎么理解?(是指最下面的一層或兩層,你就聯想底框---磚混結構的最下面的那層就知道了) 構件抗震等級不一樣你就在工程設置分開設置即可。至于新建工程時候隨便選擇一個就可以了,反正后面會單獨還要設置
2013-02-21 17:00:47
解釋的很詳細 謝謝。
2013-02-22 08:05:13
同意樓上的回答。
2013-02-21 19:11:56
