樂天 2015-04-22 19:22:16 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 6701查看 4回答
請問甲供材保管費、乙供材料采保費、甲供材料施工單位代繳稅費、合同約定的包干費這些費用那部分是該計取稅
請問甲供材保管費、乙供材料采保費、甲供材料施工單位代繳稅費、合同約定的包干費這些費用那部分是改計取稅金的呢,為什么。謝謝!!!
一、2013清單規范關于此部分內容約定\\2013清單規范關于此部分內容約定
3.2 發包人提供材料和工程設備
3.2.1 發包人提供的材料和工程設備(以下簡稱甲供材料)應在招標文件中按照本規范附錄L.1的規定填寫《發包人提供材料和工程設備一覽表》,寫明甲供材料的名稱、規格、數量、單價、交貨方式、交貨地點等。
承包人投標時,甲供材料單價應計入相應項目的綜合單價中,簽約后,發包人應按合同約定扣除甲供材料款,不予支付。
3.2.2 承包人應根據合同工程進度計劃的安排,向發包人提交甲供材料交貨的日期計劃。發包人應按計劃提供。
3.2.3 發包人提供的甲供材料如規格、數量或質量不符合合同要求,或由于發包人原因發生交貨日期延誤、交貨地點及交貨方式變更等情況的,發包人應承擔由此增加的費用和(或)工期延誤,并應向承包人支付合理利潤。
3.2.4 發承包雙方對甲供材料的數量發生爭議不能達成一致的,應按照相關工程的計價定額同類項目規定的材料消耗量計算。
3.2.5 若發包人要求承包人采購已在招標文件中確定為甲供材料的,材料價格應由發承包雙方根據市場調查確定,并應另行簽訂補充協議。
二\\根據國家關于工程造價的相關規定,在工程中,無論材料由誰提供,工程總造價包括全部的材料價款,且在工程總造價的核算中,所有的材料都要提稅后計入工程總造價,即工程造價是含稅價。
三\\甲供材會導致承包人增加的成本
3.1采購保管現場管理費(如合同有約定乙方負責保管)
3.2現場二次搬運(如合同有約定乙方負責倒運)
3.3由于供應商供貨次數(發包人導致\\也有可能承包人提計劃導致)增加帶來成本
3.4承包人提報甲供計劃量超量風險(通常成熟的發包人都會對此有約定的,實供量與應計結算量的計算方法及違約約束)
3.5甲供材導致增加的材料檢測費用
3.6甲供材計入承包方工程產值及結算成本,帶來稅金增加.(定額規定稅,以及企業交稅與定額規定稅率差額都要考慮)
四\\實際案例有兩種(無約定從規定應采用第2種)
4.1發包人在招標時要求甲供材是不計入投標總價
甲供材費用不反映在承包方的“工程施工”、“工程結算”等科目。
4.2發包人在招標時要求甲供材是計入投標總價,且明確甲供材預算價\\實際代購價價差計算原則\\采保費(管理費)計取原則或投標人自行考慮\\稅金原則\\結算抵扣甲供材原則等.
承包人結算價應計取按合同約定應乙方應計取費用(含稅) 減去 乙方超領量*市場價
2015-04-22 20:23:51
問甲供材保管費、乙供材料采保費、甲供材料施工單位代繳稅費、合同約定的包干費這些費用那部分是改計取稅金的呢,所有計入工程造價的費用,都需要計算建筑稅的。
2015-04-22 20:57:34
甲、乙供材料都要交稅。
2015-04-22 20:15:58
在建筑工程中所發生的費用均要計取稅金。甲供材料保管費、乙方自購材料采保費等都應按政府文件計取稅金。
2015-04-23 10:35:13
