WADEZMH 2015-04-22 17:05:03 | 廣東省 土建 | 2051查看 3回答
關(guān)于屋面卷材防水的計(jì)算
如下圖所示為一工程屋面卷材防水的平面及大樣圖,那么,計(jì)算卷材防水工程量時(shí),是四周圍(黃色線條)全部長度之和*0.25,還是僅算其中某一部分,因?yàn)閷徲?jì)這邊算法,并沒有四周全算,只是算其中某一部分的立面防水而已! 為什么呢?求解!
已采納有女兒墻的部位才有立面翻起,沒墻的是沒有的。
2015-04-22 17:38:07
你看看設(shè)計(jì)圖紙有沒有關(guān)于這個(gè)節(jié)點(diǎn)的設(shè)計(jì),如果沒有的話你按照你們地區(qū)的定額規(guī)則,看清楚章節(jié)里面肯定有的,因?yàn)椴灰粯拥牡貐^(qū)定額規(guī)則不太一致,我敢亂說,我們這里是設(shè)計(jì)無規(guī)定往上記取0.25m高翻邊,希望能夠幫到你,對(duì)了你上面不是有圖集標(biāo)注了嗎,你按照?qǐng)D集就可以了
2015-04-22 20:10:08
關(guān)于屋面卷材防水的計(jì)算:平面面積+立面卷邊250寬面積,這是必須的。
2015-04-22 17:27:22
