青樓夢(mèng)好 2015-04-22 15:41:43 | 云南省 土建算量GCL2013 | 637查看 2回答
XP系統(tǒng)廣聯(lián)達(dá)土建算量無(wú)法選擇清單庫(kù)和額定庫(kù)
XP系統(tǒng)廣聯(lián)達(dá)土建算量清單計(jì)算規(guī)則和定額計(jì)算規(guī)則能選擇,清單庫(kù)和額定庫(kù)則無(wú)法選擇
你沒(méi)有安裝計(jì)價(jià)軟件
所以沒(méi)法算定額庫(kù)和清單庫(kù)
土建軟件安裝包只有規(guī)則 要用定額庫(kù)需要安裝計(jì)價(jià)軟件的
2015-04-22 15:44:44
你的軟件沒(méi)有正確安裝,卸載干凈之后重新安裝!
2015-04-22 15:45:20
請(qǐng)問(wèn)老師圖形算量軟件新建工程第一步計(jì)算規(guī)則中定額庫(kù)和清單庫(kù)的選擇?
請(qǐng)問(wèn)老師圖形算量軟件新建工程第一步計(jì)算規(guī)則中定額庫(kù)和清單庫(kù)的選擇?如下圖
打開(kāi)廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件新建工程時(shí),沒(méi)有清單、定額庫(kù)這是怎么回事,還請(qǐng)各位大神幫忙看看
安裝完軟件以后新建工程向?qū)е?,清單?guī)則和定額規(guī)則沒(méi)有相應(yīng)的清單庫(kù)和定額庫(kù).請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事?
