shishengxizi 2013-02-23 10:28:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2448查看 5回答
這種暗柱怎么畫?
剪力墻里的暗柱
已采納您好,新建異形暗柱,如下圖
2013-02-23 10:50:23
可以按照截面尺寸來定義暗柱的自定義截面,并對應圖紙配筋。
2013-02-23 10:48:00
在暗柱構件中先按照自定義截面按圖紙尺寸編輯好構件的截面,然后在界面編輯中分別布置豎向鋼筋和箍筋。祝你最成功。
2013-02-23 10:50:55
在暗柱下定義異形暗柱---彈出定義網格對話框---分別輸入暗柱水平方向和垂直方向的尺寸----畫出你想要的形狀----在對話框中手動設置鋼筋 大致如圖所示
2013-02-23 11:03:03
暗柱——定義——異形柱,在截面編輯里輸入鋼筋和箍筋。
2013-02-23 10:48:29
