逝水無痕 2015-04-22 11:07:02 | 江蘇省 土建 | 820查看 2回答
砌筑套取定額的疑問
正負0以上內墻的話應該是4-9和4-10(普通砂漿砌筑加氣混凝土砌塊墻,底部有混凝土坎臺),對嗎。問題2,外墻是頁巖模數多孔磚,寬度如圖二所示,有200厚度,和100厚度,分別套取什么定額呢?定額有4-31和4-32,但是寬度是240和190,而現場實際的寬度如圖二所示是200寬,和100寬。該怎么處理呢?謝謝大家的回答。
正負0以上內墻的話應該是4-9和4-10(普通砂漿砌筑加氣混凝土砌塊墻,底部有混凝土坎臺),對嗎【對的】。問題2,外墻是頁巖模數多孔磚,寬度如圖二所示,有200厚度,和100厚度,分別套取什么定額呢?定額有4-31和4-32,但是寬度是240和190,而現場實際的寬度如圖二所示是200寬,和100寬。該怎么處理呢?【200厚100厚都套4-32子目】謝謝大家的回答。
2015-04-22 12:41:32
問題一:不全對,因為要考慮是有水房還是無水房; 問題二:直接套取4-32;
2015-04-23 13:37:00
