我在很努力 2015-04-22 11:05:44 | 廣東省 裝飾 | 1346查看 3回答
請教一個陶瓷面磚定額子目的問題
是這樣,我看定額水泥砂漿粘貼墻面陶瓷磚子目里面已經含了1、清理修補基層表面、打底抹灰、砂漿找平。2、選料、抹結合層砂漿(刷粘結劑)、貼瓷磚、擦縫、清潔表面。 請看一下圖1就是我需要套的做法,里面有個12厚打底,8厚找平,5厚的結合層,假如5厚的結合層也是1:2.5的水泥砂漿的話,要怎么套比較合適。我是直接套了個圖2,單面層,把里面的水泥砂漿含量修改成1:2.5水泥砂漿1.3厚的含量,1:3水泥砂漿1.2厚的含量,這樣的做法是否正確,如果不正確需要怎么處理,有沒有哪些漏的,望回復,感恩感謝~~
里面有個12厚打底對應1:3水泥砂漿;
8厚找平,5厚的結合層對應1:2.5水泥砂漿;
擦縫對應白水泥。
定額子目工作內容全部包括工藝做法了。
2015-04-22 12:46:56
地磚定額子目包含的砂漿為結合層(可以對比一下實際結合層砂漿配比與定額是否一致)
8+12屬于找平層基層,單獨執行定額子目
從深圳定額說明沒有看到允許對含量進行調整說明
2015-04-22 12:47:32
你好:直接套用定額子目,一般不用換算。
2015-04-22 13:02:01
