champig 2015-04-21 22:00:54 | 廣東省 其他專業 | 5604查看 4回答
電井預留的走線槽的洞孔封堵
電井預留的走線槽的洞孔(結構圖紙顯示為洞口),安裝工程完成后,需將洞口封堵。請問適合套安裝的“封堵洞眼”子目,還是適合套建筑的“二次灌漿”子目?--廣東定額
已采納這要看由哪個單位施工或列入計算,如果是安裝單位施工,那么就可以按“封堵洞眼;如果是土建單位施工,那么就按二次灌漿計算。
2015-04-21 22:08:41
答:都不是。應該執行“防火堵洞”定額子目。
2015-04-22 16:23:25
電井預留的走線槽的洞孔(結構圖紙顯示為洞口),安裝工程完成后,需將洞口封堵。適合套安裝的“封堵洞眼”子目。
2015-04-21 22:08:57
因為此分項屬于安裝施工范圍,裝工程完成后,需將洞口封堵。套安裝的“封堵洞眼”子目比較合適。
2015-04-22 07:57:49
