不見不散 2015-04-21 18:23:50 | 北京市 安裝算量GQI | 485查看 1回答
魯鳳春WX18606392890 專家
答題: 23853 被贊: 4869
2015-04-21 23:37:12
消防
老師您好,我問題比較多,新手上路,請教您,十分感謝1、圖一中,1回路報警總線,2回路報警總線一直到5回路報警總線規格都是2*ZR-RVS-2*1.5,請問這五種有神魔區別?是只是代表從消控室引出五個2*ZR-RVS-2*1.5的回路,然后每個回路后面可以連接若干個探測器之類的,屬于同級關系嗎?另外2*ZR-RVS-2*1.5這個回路報警總線是只起到信號線的作用嗎?還是信號加電源,這個2*是本工程特殊對吧?2、圖二中,系統圖中連線回路顯示,報警總線連接了煙感,溫感,消火栓按鈕,帶電話插孔的手動火災報警按鈕,水流指示器,70度自融斷閥,消防廣播和聲光報警器的模塊,平面圖圖五中,方塊F箱為消防接線箱,方塊MX為模塊箱,回路報警總線(黃色)是從模塊箱MX連接到F接線箱,然后從F接線箱出去連接各個點位最后再回到模塊箱MX形成閉合回路?在其他工程中看到是不用再連接回來的只連到最后一個點位(探測器)就結束了?哪種對還是兩種都可?3、圖六中綠色線為插孔電話線,紅色為24V電源線,粉色為起泵線,紫色為廣播線從方塊MX模塊箱中的G廣播模塊引出。顯示F接線箱和MX模塊箱有黃色(回路報警總線)和藍色線連接,請問藍色線是代表神魔?另外為神魔電話線(綠色)和起泵線(粉色)直接從F接線箱出來?電源線(紅色)可以直接從MX模塊箱出來?這是怎么劃分的該從那個箱子出來、在本工程中有沒有mx模塊箱,只有F接線箱的我看所有的線都是直接從帶有G廣播模塊的F接線箱出來的?4、煙感,溫感只連接信號線,本圖一中的2*ZR-RVS-2*1.5回路報警總線嗎?2*ZR-RVS-2*1.5這個線只起到信號的作用還是信號加電源?它們的接線方式是手拉手串聯而不是和強電線一樣可以隨意在某個點位分接出一條2*ZR-RVS-2*1.5去連接附近點位的嗎?因為在這個工程中平面圖是手拉手,但是碰到的另一個工程平面圖是后者,所以不清是哪個錯了還是兩種接線方式都可以5、消火栓按鈕用信號線和消火栓起泵線連接?聲光報警器只連接一條24V電源線?廣播喇叭只連接應急廣播線?帶電話插孔的手動火災報警按鈕連接信號線和插孔電話線?6、圖四中顯示連接帶模塊的水流指示器,70度自融斷閥顯示是用和煙感串聯的回路報警總線連接的,那模塊和水流指示器和蝶閥之間是用什么線連接?圖三中沒有模塊的水流指示器,70度自融斷閥等是用什么線連接的呢?補充問題: 這個圖六中從MX模塊箱出來的紅色線是什么線呢,顯示只連接了聲光報警器,而且聲光報警器只連接了這個紅色的線
數據更新時間 : 2025-05-19
