跳動(dòng)的旋律 2012-02-24 14:03:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 775查看 3回答
工程樓層設(shè)置問題
現(xiàn)在接到一個(gè)樓座,下邊兩層是沿街商品房,我只負(fù)責(zé)2層以上主體結(jié)構(gòu)的工程,那我在工程設(shè)置時(shí)需注意什么?樓層怎么設(shè)置?請(qǐng)具體說一下怎么開始設(shè)置,需要注意什么
已采納2層以上主體結(jié)構(gòu)的工程是樓主負(fù)責(zé),如果1層和2層之間的搭接需要樓主算,那就在軟件中默認(rèn)基礎(chǔ)層和首層不用畫任何東西; 如果1層和2層之間的搭接不需要樓主算,那么在軟件2層之上的正常畫,1層的把2層的柱子復(fù)制下來,但是提量時(shí)不要1層的量就可以了。
2012-03-01 10:26:30
樓層設(shè)置根據(jù)圖紙的設(shè)置即可。
2012-02-24 14:07:15
圖紙并沒有設(shè)置,而是根據(jù)圖紙層高全部設(shè)置。
2012-02-24 14:41:02
