158****7005 2015-04-21 17:25:05 | 四川省 裝飾 | 766查看 2回答
保溫工程定額材料用量是否需要更改
設計圖紙中規定外墻保溫抗裂砂漿厚度為20mm,組價時采用的四川省09清單定額,定額中每100平方抗裂砂漿用量為700kg。我在審核綜合單價是發現施工單位組價抗裂砂漿是以定額用量乘以3,計算的。我因為剛接觸房建的合同,請問定額中以每100平方計算,是否還有厚度方面的數據。
你要看圖紙上的保溫層厚度是多少,如果設計保溫層厚度是60mm,這樣計算方法就是正確的。
再看看有沒有現場關于厚度的簽證。
如果設計就是20mm厚度,也沒有現場簽證資料,就要問報價單位的計算依據是什么了。
定額中是有厚度的,看定額子目的厚度是多少,但總不會是20mm的1/3吧。必須有報價人拿出依據,否則就需要扣除了。
2015-04-21 17:29:58
1:看定額子目的厚度是多少進行調正:2:看子目的材料含量可分析厚度后進行調正。
2015-04-21 20:25:05
