  • 機械挖土方問題
    有一個工程,機械挖土是甲方分包的,但施工單位非要取機械土方的10%費用不可,這個合理嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
      有一個工程,機械挖土是甲方分包的,但施工單位非要取機械土方的10%費用不可,如果機械挖土單位沒有派人切邊、修整底邊,這個是合理的。同時施工單位還可以計取總承包服務費(分包造價的5%)。
    2015-04-21 16:29:53
  • 看合同約定,沒有相關約定則不合理。
    2015-04-21 16:15:31
  • 機械挖土是甲方分包的,但施工單位非要取機械土方的10%費用不可,這個是合理的,你可以查看定額解釋關于機械挖土方 與人工配合的相關規定;
    2015-04-21 16:16:08
  • 有一個工程,機械挖土是甲方分包的,但施工單位非要取機械土方的10%費用不可,這個合理嗎?機械挖土后需要人工修整邊坡,清底,按定額規則可以計算總土方量10%的人工挖土。
    2015-04-21 16:18:54
  • 人工配合清土如果是施工單位完成的,這筆費用應該是合理的,但是具體費用應該協商解決
    2015-04-23 13:46:49
  • 施工單位要的應該是基坑的清槽費用,是應該記取的,機械挖土,不能直接挖到基底標高的,預留一定厚度由人工清槽.山東定額是挖土量的5%,來記取人工清槽.
    2015-04-22 11:14:31
  • 機械挖土不可能一次做到位,還需要人工配合,甲方直接分包,就需要人工清底配合,需要給人工費,但這個可以商量,10%是一個大概,起碼所花的工要能包住
    2015-04-21 18:05:19
  • 機械挖土后需要人工修整邊坡,清底,定額規則有說明可以按照多少量來計算
    2015-04-21 18:20:24
  • 有一個工程,機械挖土是甲方分包的,但施工單位非要取機械土方的10%費用不可,這個合理嗎?【這個要分清情況的,如果挖土過程中,施工單位沒有派人配合清底,那就不能給,如果施工單位派人配合清底了,那就應該給,給多少是要看實際發生的工作量的,定額只是說最多不超過10%,但并沒有說必須給10%,可以是5%,也可以是8%,只要在10%之內都是合法的】
    2015-04-21 20:28:06
  • 主要參考合同條款內容,看看甲方和施工單位簽訂的合同里面是否約定:總包配合費這項,有的話,約定的比例是多少。另外,如果沒有約定,而且合同中也說明了承包方無條件配合甲指分包單位的施工(查看一下配合的內容),而且清單中的單價已經包含了各項費用,那么施工方就是沒有道理的。
    2015-04-22 00:20:19
主站蜘蛛池模板: 邹城市| 吴堡县| 卓资县| 林西县| 竹北市| 庆云县| 姚安县| 平和县| 利辛县| 茌平县| 买车| 大城县| 徐汇区| 依安县| 永仁县| 毕节市| 谷城县| 杨浦区| 浦县| 苗栗县| 沈阳市| 缙云县| 文安县| 辽阳县| 龙海市| 台南县| 康保县| 建瓯市| 化德县| 金溪县| 广平县| 高要市| 玛多县| 东山县| 湘乡市| 大悟县| 务川| 乌审旗| 扎兰屯市| 阿尔山市| 阆中市|
