安年 2015-04-21 10:00:06 | 山東省 土建 | 1340查看 3回答
砼模板的選擇:1)材質分木模板、膠合板模板等 2)支撐有木支撐、鋼支撐等。套定額的時候分別怎么選擇
山東03定額問題補充:例如,基礎、柱、梁、板、構造柱分別選用哪項定額?
已采納實際用的啥就套啥 支撐 和模板 是2回事,支撐是剛的 但是模板可以是木的 ,反過來也一樣。投標報價一般是膠合板鋼支撐
2015-04-21 15:02:31
根據模板、支撐材料種類,分別套取相應定額子目。
2015-04-21 10:58:24
現(xiàn)在基本上都是用膠合板模板了,,如10-4-114梁的膠合板模板
2015-04-21 10:58:02
山東03定額膠合板鋼支撐與復合木模板鋼支撐套項時怎么區(qū)分
1、山東03定額膠合板鋼支撐與復合木模板鋼支撐套項時怎么區(qū)分?舉例說明! 2、復合木模板與膠合板的區(qū)別 3、套過復合木模板子目還用套模板制作子目嗎?
山東模板制作套定額后,膠合板制作材料里是否有竹膠板和木膠板這兩種,兩種材料怎么選擇
山東模板制作套定額后,膠合板制作材料里是否有竹膠板和木膠板這兩種,兩種材料選擇哪個,怎么區(qū)分補充問題:這照片是木膠板還是竹膠板,山東套模板制作的時候采用哪個材料(木膠板、竹膠板)
