ho****@163.com 2015-04-21 09:00:44 | 北京市 裝飾 | 922查看 4回答
請教:采購一批材料,施工單位覺得價格太低,要求增加以下取費
材料損耗率10%-12%,材料搬運費2%,采購保管費3%,材料票稅金5%-8%,企業(yè)管理費8%,利潤7%,稅金3.48%。1.材料損耗因為包含地磚,大便器等,地磚可以確定損耗率10.2%,大便器這些好像無法和地磚放在一起計算損耗率怎么辦呢,還有裝大便器的軟管之類的。2.搬運費在定額里沒有找到依據(jù),采購保管費是按照市場價格2%計算,材料票稅金這個是否應(yīng)該給計算在內(nèi)呢?定額里沒有說明這個問題,企業(yè)管理費8%不高,利潤,稅金都沒問題。請教高手能否幫助解答疑惑,我是北京12定額。菜鳥一個,多謝高手。家屬樓,16層高的裝飾工程
既然是按照北京12定額,那你就可以參照定額中這些材料的損耗率來確定,例如坐便器、軟管等定額損耗是1%,至于搬運費個人建議不考慮,因為按照定額結(jié)算的話會計取二次搬運費和垂運費的,施工單位買材料到場有義務(wù)把材料搬運到指定地點的,材料價格中應(yīng)該包括搬運費,還有就是材料票的稅金也應(yīng)該包括在材料費里,在材料認價的時候不應(yīng)再單獨計取,你們可以去市場上詢價,看看他們申報的價格是否包括這些費用,如果確實是最低價,不含稅金,那么就可以加上材料票稅。
2015-04-21 09:26:38
每種材料定一個損耗率有什么不可以,瓷磚損耗率10.2%,潔具、燈具可以定1%,壁紙還可以定20%;
稅金包含在材料費中;
企業(yè)管理費8%不高,一般是8.01%;
2015-04-21 09:15:34
采購一批材料,施工單位覺得價格太低,要求增加材料損耗率10%-12%,材料搬運費2%,采購保管費3%,材料票稅金5%-8%,企業(yè)管理費8%,利潤7%,稅金3.48%。沒有道理,以上所有費用在投標時均已記取,在記取是否重復,另外投標時即便有個別費用沒有記取及或材料價格低當時是否作為讓利處理了。施工單位覺得價格太低,可以找建設(shè)的單位考察任價即可。
2015-04-21 09:21:56
最好雙方進行協(xié)商共同確定一個比較合理的價格。
2015-04-21 09:30:53
