wuyeandian 2013-02-23 18:09:10 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1197查看 3回答
投標報價問題
我是初學者 想請教一下,如何完整的把招標人發布的工程量清單(100章、200章……格式的)導入廣聯達軟件中進行報價(新建項目后選導入excel,文件不完整)?如何把別人做好的報價文件導入進行修改?問題補充:簡單來說,就是要做投標報價,有招標人工程量清單的excel文件,我完全不知道怎么用廣聯達導入輸出
已采納簡單來說,就是要做投標報價,有招標人工程量清單的excel文件,我完全不知道怎么用廣聯達導入輸出 簡單的說一下也就是在給出你的清單下面套上相關的定額。做出清單的綜合單價就可以了。 我知道要套定額 我的問題是怎么把招標人給的excel格式的工程量清單導入廣聯達軟件中 還有,我手頭有現成做好的excel報價文件,如何修改單價分析表?多謝! 第一,把招標人給的excel格式的工程量清單導入廣聯達軟件中,打開計價軟件,點擊導入excel表格就行。然后進行行識別和列識別。記住一定是選的清單計價模式。但是這個沒什么意義啊,你要做的不是這個。既然你已經有現成的計價文件,那你就要先核對上面的清單工程量和甲方給出的是不是一樣的。如果一樣,那直接把你做出來的導入即可。 第二,只要你導入了計價軟件在報表里面有綜合單價分析表的
2013-02-23 18:24:15
可點工具欄上的導入導出按鈕下的導入Excel,點選擇所導入文件操作
2013-02-24 09:09:07
同意小河漫游的回答。
2013-02-24 09:27:40
