自信的生命 2015-04-20 19:31:14 | 河北省 土建 | 2196查看 2回答
河北省鋼結構問題
急!老師好,明天施工單位的預算就要來跟我核對錢了,我急需確定一下如下問題。希望老師能多多費心,感謝老師。1、取費文件規定“鋼結構工程取費按對應類別建筑工程取費標準的70%計取。”我的工程是鋼結構工程,一類工程。現在我們是將基礎土建部分單獨包給一家了,那我鋼結構下邊的獨立基礎部分取費時按一類工程取嗎?還是一類工程的70%?如果我沒把土建部分單獨包出去,又該怎么取費呢? 2、我們是甲方,現在施工單位要索要材料試驗費,我想問:“檢驗試驗配合費”不包括材料試驗費嗎?如果不包括,那材料試驗費應該怎么計取呢? 3、如下圖耐磨樓地面的清單,老師能給我把清單跟著的定額項(組成綜合單價的過程)套出來給我截個圖嗎?
1、取費文件規定“鋼結構工程取費按對應類別建筑工程取費標準的70%計取。”我的工程是鋼結構工程,一類工程。現在我們是將基礎土建部分單獨包給一家了,那我鋼結構下邊的獨立基礎部分取費時按一類工程取嗎?【不能按一類工程取費】還是一類工程的70%?【應該按一類工程的70%】如果我沒把土建部分單獨包出去,又該怎么取費呢?【不管分包不分包,工程的類別是不變的,同時工程的類別是按工程整體劃分的,基礎工程是鋼結構的一部分,也應該按一類的70%】 2、我們是甲方,現在施工單位要索要材料試驗費,我想問:“檢驗試驗配合費”不包括材料試驗費嗎?如果不包括,那材料試驗費應該怎么計取呢? 【檢驗試驗配合費是指配合工程質量檢測機構取樣、檢測所發生的費用。檢驗試驗配合費是屬于措施費的。但是檢驗試驗費是包含在材料費里了,是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料費和化學藥品等費用。不包括新結構,新材料的試驗費用和建設單位對具有出廠合格證明材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。如果發生了上述不包括的費用可以按實際發生的金額支付】3、如下圖耐磨樓地面的清單,老師能給我把清單跟著的定額項(組成綜合單價的過程)套出來給我截個圖嗎?【地面的組價見下圖】
2015-04-20 20:40:15
鋼結構工程應該是基礎土建部分和上面的鋼結構分開計算分別取費,不管是否分包出去,都應該這樣計算,都是一個施工單位也是一樣,做兩個單位工程分別取費,2.“材料試驗配合費”不等于“材料試驗費”,材料試驗費應該是由甲方負責的,材料試驗配合費是指施工單位為材料試驗的配合工作,如試驗材料的現場取樣等,真正的試驗費是由甲方出的。
2015-04-21 07:37:13
河北省裝配式混凝土結構工程定額、河北省裝配式鋼結構工程定額 求發送
河北省裝配式混凝土結構工程定額、河北省裝配式鋼結構工程定額 求發送 1293972806@qq.com
河北省裝配式混凝土結構工程定額2016試行、河北省裝配式鋼結構工程定額 求發送
河北省裝配式混凝土結構工程定額、河北省裝配式鋼結構工程定額 求發送 1341715997@qq.com
河北省鋼結構拆除怎么套用定額?河北2013修繕里面定額單位都是按t計算的,但項目上工程量清單是按m2計算的,沒有施工圖紙,應該如何轉換呢?
