ww8765219 2015-04-20 15:30:54 | 江蘇省 土建 | 5303查看 2回答
石方允許超挖,松石20cm,堅石15cm
基坑石方寬度允許超挖,松石20cm,堅石15cm,這里的15cm和20cm是一邊允許超挖寬度還是兩邊加起來是15cm和20cm? 另外基坑深度也允許超挖這么多,算墊層工程量時可不可以計算超挖部分,比如原圖紙墊層10cm,現在可不可以按30cm算,要不要簽證?問題補充:定額說明中是爆破巖石允許超挖,現場是機械破碎,是否允許超挖
基坑石方寬度允許超挖,松石20cm,堅石15cm,這里的15cm和20cm是一邊允許超挖寬度還是兩邊加起來是15cm和20cm?【應該是整體,不是一邊】
另外基坑深度也允許超挖這么多,算墊層工程量時可不可以計算超挖部分,比如原圖紙墊層10cm,現在可不可以按30cm算,要不要簽證? 【超挖部分如何處理圖紙應該有設計說明,比如用混凝土回填至設計墊層底標高什么的,施工過程中最好做簽證,作為結算依據】
定額說明中是爆破巖石允許超挖,現場是機械破碎,是否允許超挖【爆破和機械破碎是兩碼事】
2015-04-20 17:55:44
你好:應該是一邊允許超挖寬度。
2015-04-20 15:38:17
