橘子 2015-04-20 12:44:40 | 四川省 其他專業 | 343查看 1回答
浮華亂世
答題: 12292 被贊: 542
2015-04-20 13:07:11
梁側面鋼筋的計算
當梁的構件定義時,側面縱筋集中標注,比如5跨的梁側面鋼筋G4B12,在軟件原位或表格標注中,均可以看到梁的側面鋼筋為G4B12[1-5]。但在原位標注中,某一跨側面鋼筋改為G2B14,計算時,可以發現集中標注的G4B12,是按5跨梁的總長度+錨固,但原位標注的G2B14也在該跨中計算有該跨梁凈長+錨固。 對于以上,是否計算重復?是否要將軟件中的G4B12[1-5]修改為每一跨,除原位標注的G2B14外,其余每跨梁側面鋼筋中均修改為G4B12,將側面鋼筋每跨斷開,分別錨固計算?
梁鋼筋的計算問題
當梁的兩端都有支座筋的時候,梁的上部鋼筋是怎樣計算的?為什么新鋼筋算成是“搭接-距支座邊距離+凈長+搭接-距支座邊距離 50*d-4612/3+4612+50*d-4612/3",這就像架立筋了,難道是什么地方有這樣的規定?
懸挑梁的抗扭鋼筋怎么計算???
懸挑梁的抗扭鋼筋怎么計算?。?/a>
請問怎么計算次梁的鋼筋
次梁有哪些鋼筋,公式是什么
像圖中這種梁的錨固值該怎么判斷它為直錨還是彎錨 因為它沒有支柱 該怎么判斷 如果可以的話 請寫下算式問題補充:就是梁1
數據更新時間 : 2025-05-23
