寒雨 2015-04-20 10:50:50 | 湖北省 土建 | 851查看 5回答
您好,麻煩問一下,我的墻面抹灰結果中為什么墻面抹灰面積比磚墻抹灰面積大,能問一下哪里出錯了
None
墻體抹灰應該是雙面抹灰面積。
2015-04-21 11:02:47
——:那就對了
墻面抹灰包括了:磚墻抹灰+梁+柱(與墻體相連的墻柱的抹灰面積的)
您在繪圖界面,點開一道墻,您查看計算式,就知道是怎么出來的結果
2015-04-20 11:02:03
你提取的墻面抹灰它包含與墻體相連接的一些混凝土構件(梁、柱、剪力墻),所以它比單獨的砌體墻的抹灰面積要大
2015-04-20 11:16:58
墻面抹灰是包括砼墻、砌體墻、磚墻等所有墻面的工程量,磚墻抹灰只是計算的材質為磚的墻體的工程量
另外你要看一下你的工程量代碼選擇的是否正確,
2015-04-20 10:59:20
我理解是不是還有其他的混凝土墻面抹灰在內啊。
2015-04-20 11:00:08
