101010 2015-04-20 10:46:47 | 河北省 其他專業(yè) | 2259查看 2回答
關(guān)于2012河北定額 的解釋
2012定額----“人工挖淤泥、流砂深度超過1.5m時,超過部分工程量按垂直深度每1m折合成水平運(yùn)距7m計(jì)算,深度按坑底至地面的全高計(jì)算。” 這句話是什么意思?在定額中,沒有超過1.5米的定額,所以該如何修改呢?
1、定額中規(guī)定“人工挖淤泥、流砂深度超過1.5m時,超過部分工程量按垂直深度每1m折合成水平運(yùn)距7m計(jì)算,深度按坑底至地面的全高計(jì)算。”如果挖淤泥2米,1.5米的工程量是50立方,0.5米的工程量是10立方。【A1-10工程量是50+10】折合成水平運(yùn)距7米是什么意思套哪一項(xiàng)?【深度超過部分套一項(xiàng)A1-72工程量10,因超深0.5m,0.5*7=3.5不需要換算,如果折合水平運(yùn)距大于定額規(guī)定20m需要換算】
2015-04-20 10:54:16
定額中的人工挖於泥其量均按實(shí)際挖方量計(jì)算,只有人工運(yùn)於泥如果超過20m的可按開挖總深度以1*7折成水平運(yùn)距,在人工運(yùn)於泥子目套定額時在運(yùn)距中填上折算后的實(shí)際運(yùn)距,并在合并方塊內(nèi)打上一個勾就行了。
2015-04-21 09:23:22
