xiaochenlz 2015-04-20 09:34:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3834查看 2回答
關于筏板基礎側面縱筋的疑問,如圖,做法要求是縱筋彎鉤交錯封邊方式,側邊縱筋3c16,選中的筏板
已采納從截圖看,應該是標高(厚度)不同的筏板,如果是就應該分別選中兩塊筏板 設置筏板變截面,布置鋼筋時應該 采用多板選擇才能有正確的計算結果。
2015-04-20 12:00:17
邊不一樣應不同(有筏板與筏板相鄰,也有只有外邊)
2015-04-20 11:29:52
