森林的顏色 2015-04-20 08:51:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1170查看 4回答
如圖所示,梁的拉筋是A6如何同一設置?
如圖所示,梁的拉筋是A6,在軟件中全部繪制完畢,請問,想把A6變為C6如何在軟件中同一設置?
這可以在工程設置中統一設置修改,但對于直徑是6鋼筋,也應該是只要一級鋼筋,是否需要修改由你定奪。另外市面上現在是沒有直徑6的鋼筋,都是按6.5的供應,那么你也要考慮這個原因按6.5的設置和計算。
2015-04-20 08:55:28
直接輸入c6-150即可,去掉括號要輸入間距。。
2015-04-20 08:54:19
如果全是c6的話就在計算設置中改,樓上說的對實際用鋼筋時都是6.5的,可把圓6鋼筋比重改為6.5的
2015-04-20 09:04:55
可以在計算設置中統一設置的。
2015-04-20 08:58:57
